Home › Forum › …::ESTETICA & TUNING::… › Portatarga con luce targa a led
Ciao esperti,
devo cambiare qualcosa per sostituire la classica luce targa con quella a led?
Grazie
Gian
Si , l’interasse dei fori ..
( forse 🙄 🙄 )
( forse 🙄 🙄 )
quindi niente relè particolari (tipo quello delle frecce che ho dovuto cambiare per forza)… bene, molto bene 😀
Con la luce della targa nn devi cambiare niente, dovrebbe essere già pronta da collegare al posto dell’originale. Cmq perchè hai cambiato i relè x le frecce? Che tipo di problema ti davano?
con il relé originale non funzionavano più le “4 frecce”, cosa comune dice il meccanico (e infatti, cambiato il relè, ora tutto ok 😀 )
sulla prima serie, senza le “4”, il problema chiaramente non esisteva.
PS: se non l’avessi già scritto, cambiando il relè si possono mettere le frecce a led (cosa che farò a breve…) senza problemi
ciao
ke tipo di relè hai messo?
sarò sincero, non ne ho la benchè minima idea 🙄
ha fatto tutto il mecca…
ciao
Grazie lo stesso Bull, mi informerò!!!
