Problema con l’accensione!!!
Home › Forum › …::SETUP::… › Problema con l’accensione!!!
Stai visualizzando 15 post - dal 1 a 15 (di 42 totali)
  • #8828
    Julian69
    Ciao, sono nuovo del forum, ho acaquistato una Bulldog del 2004 da poco, ottima moto, mi sono trovato subito bene, ho letto che può avere problemi con l’avviamento, io ho notato che quando la accendo dopo qualche giorno tirando la leva dell’aria parte subit, menytre se faccio un giro, mi fermo per 2/3 ore quando la accendo devo insistere più volte con lo starter, ho provato a tirare l’aria ma fà peggio sembra quasi ingolfarsi.
    E’ capitato anche a qualcun’altro? avete qualche consiglio?
    Grazie.
    #91604
    Julian69
    Forse è una domanda da principiante, ma con le latre moto che ho avuto non mi è mai capitato, una volta partite si accendevano subito anche dopo qualche ora di sosta. Ho letto che qualcuno ha installato sulla Bulldog una batteria maggiorata rispetto all’originale, potrebbe essere una soluzione? ::question::
    #91605
    ptcruiser
    passa dalla sezione presentazioni ……………. ::e_wink::
    #91606
    il Brusco
    Ciao,
    volevo riportare su questo post in quanto mi sembra di avere lo stesso problema, in oltre ho controllato la batteria e sembra ben carica.
    possibile che non sia la batteria giusta e abbia necessità di una batteria con più spunto??
    Grazie mille
    p.s. se necessario apro altro topic
    #91607
    edoardop
    Ciao
    è capitato anche a me, prova a dare un colpetto con l’acceleratore appena inizia a girare il motorino d’avviamento.
    #91608
    il Brusco
    Grazie proverò
    #91609
    Non centra la batteria in questo caso…
    Le candele come sono messe?
    E la carburazione?
    #91610
    il Brusco
    Si effettivamente non c’entra la batteria.
    Proverò candele e carburazione.
    Il fatto che la prima accenzione va bene…..il problema ce l’ho quando mi fermo magari a mettere benzina e poi accendo. Sento un rumore metallico….come se avesse problemi alla ruota libera…..
    In più ogni volta che giro la chiave parte la pompa come se ogni volta fosse scarica….
    #91611
    Alt… fermo… ora stai tirando fuori altri 2 problemi!!!
    Il rumore metallico lo avverti chiaramente provenire da dentro al carter sinistro oppure da davanti?
    Tu hai una seconda serie… la quale ha un motorino d’avviamento diverso dalla prima… ha una specie di frizione (che avrebbe dovuto, invano, risolvere il problema della RL) che spesso cede…
    Per la pompa non saprei… solitamente gira quando le vaschette dei carburatori non sono piene, ma sulla seconda serie i carburatori sono diversi, per cui aspettiamo che qualcuno che ha una seconda serie ci dica come si comporta la sua…
    #91612
    il Brusco
    La mia è stata immatricolata a dicembre 2004 ma modello 2005…….quindi ancora non so niente….se prima o seconda serie.
    Caspita, ne so veramente poco. il rumore mi sembra sotto il serbatoio, la sensazione è proprio quella della batteria scarica, ovvero che il motorino non riesca bene a fare presa….ma la batteria non è….
    #91613
    Sotto il serbatoio non c’è nulla che possa fere rumore mentre metti in moto…
    Il motorino d’avviamento è posto davanti al motore.
    Per la batteria, dici che sembra ben carica… come fai a dirlo?
    Hai verificato il suo stato?
    #91614
    il Brusco
    Sono rimasto a piedi in Corsica!!!!!
    Batteria a terra!!!!!!
    Quindi dicevi bene….sembrava carica ma sullo spunto si cac..ava….a dosso!!!!
    Quindi sostituire batteria subito.
    #91615
    il Brusco
    In più ho notato un tubicino che va dal serbatoio al carburatore tutto sporco e bagnato penso di benzina….sicuramente…..
    Poi qualche manicotto imporrito
    Dal nervoso ho tolto la borsa da serbatoio turandola e ho fatto un rigo sul serbatoio…..peggio non poteva andare…..
    #91616
    Brusco di nome e di fatto….. 😯
    #91617
    il Brusco
    Allora, ho sostituito la batteria, prendendone una delle migliori della Yuasa.
    La moto si sente che parte meglio, ma quel cavolo di schiocco metallico della prima accensione a freddo c’è sempre…..addirittura se insisto metto in crisi anche la batteria nuova.
    Devo lasciare e ripremere per avviare.
    Mi viene in mente che sia un problema di ruota libera…..di motorino…..non saprei……
    Fatto sta che non va bene……a caldo non lo fa più….ma al primo avvio la mattina si.
    Sono triste…. ::neutral::
